感谢指教!我今天才查到ATG这个东西,我们的样品是工业用的缓蚀剂阻垢剂这样的化学品,含水比较多(50%-70%)还可能有醇类、醇醚这些东西,除水是个重要步骤。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:我们用的是尼高力傅立叶红外光谱,平常用来测试原料药及中间体,用以比对对照品与实际生产样品之间的红外谱图是否具有一致性。楼主的需求跟我们很接近,既可以测固体样品,也可以测液体样品,如果楼主样品里水比较多,可以除水,我们的样品在合成的时候基本上就已经把水除掉了,可以烘箱烘烤除水,如果活性物质对温度不敏感的话。还有可以想办法让药剂中的活性成分结晶出来然后测试。买仪器尽量直接找原厂商购买,不要通过第三方平台。
