ICP光谱
oscar_2007
第1楼2023/05/11
1.拿曲线中间点浓度测试下,看看浓度偏差多大,分析仪器是否异常。测试前后都用曲线中间点浓度核查一次。2.材料的前处理消解过程是否正确,消解是否完全。3.用带证标准物质和样品同步进行前处理实验,分析带证标准物质结果如何?
JOE HUI
第2楼2023/05/11
金属、塑料这些材质测出来的浓度应该有差别,镉的标准曲线各个浓度如何?曲线相关线性系数怎么样?,ROHS其它元素标准曲线是否正常,排查原始标液镉是否存在问题?楼主具体前处理方法如何,金属,塑料前处理都消解完全了吗?有无不溶物等,有回测曲线浓度点吗?是否有偏差,偏差多大,其次镉波长选择多少nm?看是否存在谱图干扰等?还有考虑前处理加标回收,看看回收率多少
次元之暗面
第3楼2023/05/12
楼上说的对啊
Whening
第4楼2023/05/15
浓度这么低,还是要注意污染。
荧火虫414187180
第5楼2023/05/25
如果产品品控的原因,就是在一个范围内,而不是跳来跳去
缘来如此
第6楼2023/06/03
你这个ppm是指的溶液浓度mg/l还是mg/kg,不管是mg/l还是mg/kg就是很低了,低于ICP的方法检测限了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
