水质检测
绿树之林
第1楼2023/05/15
留样要考虑样品保存期限,实际上能够长久保存的样品只有土样,其他的水和气都是无法长期保存的,这个词条考察你有没有做到土样留样这一步,正常水和气超过有效期就该清理掉了,但是土你是不是也清理了,如果清理了就可以扣这一条。
WUYUWUQIU
第2楼2023/05/15
1.这个你们内部的自己规定,有些保质期短或者留样重测的样品,你们可以定当天清理,或者三天内清理,或者规定统一一周内。比如我们纺织品行业,样品的有些项目保质期无限长,我们也是规定15天内可以提出质疑和投诉,超过15天不予接受投诉,质疑,留样内部规定一月内处理掉。
第3楼2023/05/15
标准没有固定那么详细,具体你们内部规定一下时间就可以了。
Nerif
第4楼2023/05/15
水样中的金属项目,阴离子项目的保存期限都有十几二十天。这种保存期限长的项目,必然需要保存样品至超过时效性才行。但是一般都是采样到弃置,保留十五天。弄一个留样弃置记录,每半个月处理一次留样即可
ztyzb
第5楼2023/05/15
1、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中“未按规定对样品留样或保存,导致无法对监测结果进行复核的;”属于伪造监测数据。想问下针对水样,标准有没有规定哪种情况下或者哪些项目的样品需要留样或者保存的?楼主参考《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中的说法,如下图。水样建议在保质期内都留样,尤其是敏感的项目2、一般不需要留样的样品要保存到样品的时效性结束后才能清掉吗?楼主,建议这样做,除非确定数据不会出问题
木头2013
第6楼2023/05/15
进来学习一下
Ins_4ec13d1e
第7楼2023/05/16
liangzi0312
第8楼2023/05/16
按照程序文件规定
zyl3367898
第9楼2023/05/16
要留样保存的,这是样品管理中的一环
Insp_29d76721
第10楼2023/05/16
根据标准和自身情况,尽量留,并有个处置说法
