气相色谱(GC)
123
第1楼2023/05/15
技术要求是指检测方法对于所检测物质的特定要求或者性质,主要包括检测线性性、灵敏度、精密度、准确度、特异性等指标。
sdlzkw007
第2楼2023/05/15
根据气相色谱仪的的检定规程可以分别对不同检测器进行指标确认,共同的指标可以通过线性范围,保留时间和峰面积精密度进行确认。表征了定性(保留时间)和定量(峰面积)重复性好坏
m3139573
第3楼2023/05/15
要在确认记录上体现这些内容吗?
第4楼2023/05/15
yifan1117
第5楼2023/05/15
是要体现这些内容
zyl3367898
第6楼2023/05/15
要在确认记录上体现,也可以把色谱图打印出来附在后面。
Insp_29d76721
第7楼2023/05/15
展示校准结果能满足检测指标
p3334640
第8楼2023/05/16
学习学习!!!!
PAEs
第9楼2023/05/16
要在确认记录上体现仪器的各项参数满足实验要求
第10楼2023/05/21
要做方法验证,精密度、检出限、回收率等
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
