气相色谱(GC)
123
第1楼2023/05/15
延长样品预热时间
sdlzkw007
第2楼2023/05/15
预热时间和温度设置摸索一下看看,解析温度简单提高20°C看看是否有改善
Ins_325bf09a
第3楼2023/05/15
好的,我试试
第4楼2023/05/15
好的,我试试看
检测老杨
第5楼2023/05/16
直接进样1000ppm,面积只有220?我看不出能做出ppb级别样品的希望,建议调整仪器灵敏度,调整分流比,气体流量等,响应值这么低,做不好的。
安平
第6楼2023/05/17
样品的温度适度提高试试。
langyabeilei
第7楼2023/05/17
用的SPME针是针对苯系吸附么???
第8楼2023/05/17
用的是pdms探针,一般用于挥发物气体的吸附
zyl3367898
第9楼2023/05/21
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
第10楼2023/05/21
应该是解决了,但还没去验证
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
