立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-1
检测人王大锤
2023/05/16
私聊
石油化工检测
1.1本标准检测方法包括使用玻璃密度计在实验室测定液体原油及雷德蒸汽压为101.325kpa或小于该值的原油,石油产品,石油产品混合物和非石油产品。
1.2通过密度计测得的数值既是在标准温度下的也是在其他温度下的测定值。
密度值既可以在标准温度下测定也可以在其他任意温度条件下测得。在其他温度下的刻度读数(视密度)通过石油计量表修正为标准密度;在其他温度下的密度计读数仅是视密度而不是在标准温度下的密度值。
1.3密度,相对密度和API重度通过使用石油计量表可转化为标准温度下的其他单位的密度值。
1.4在Annex A1中为测定方法提供了一个数据修正和鉴定的程序。
1.5该标准不是为了单纯阐述各种安全因素,如果可能的话,建立与使用该方法有关的适当的既安全又健康的操作程序是使用该标准人员的责任。因为确定规范的操作要比单纯使用更重要。
2.引用标准
2.1ASTM标准
D97石油产品倾点测定法2
D323石油产品蒸汽压测定法(雷德法)2
D1250石油计量表指南2
D2500石油浊点检测法2
D3117石油馏分浊点测定法3
D4057石油和石油产品手工取样法(见API MPMS 8.1节)3
D4177石油和石油产品自动取样法(见API MPMS 8.2节)3
D5854液体石油和石油产品手工混样法(见API MPMS 8.3节)4
E1ASTM 温度计标准5
E100ASTM密度计标准5
2.2API标准6
MPMS8.1石油石油产品手工取样(ASTM D4057)
MPMS8.2石油石油产品自动取样(ASTM D4177)
MPMS8.3液体石油和石油产品的手工混样(ASTM D5854)
2.3石油标准的组成7
IP389石油中馏馏分结晶蜡点测定法(热重-差示扫描量法)
IP标准法读本,附录A,IP标准温度计说明。
2.4 ISO 标准8
ISO649-1实验室玻璃制品–一般用途密度计-*部分说明
3.术语
3.1本标准的术语定义:
3.1.1密度,名词-在15℃,101.325kpa下,单位体积液体的质量,以kg/m3表示。
3.1.1.1说明-其他标准温度下的密度,如对于某些产品和在某些场所20℃下的密度也被使用,少数单位如kg/l和g/ml仍被使用。
3.1.2相对密度(比重),是在特定温度下,某一体积液体的质量与在同温度下或不同温度下同体积纯水质量之比。两种标准温度在以下将被明确说明。
3.1.2.1说明:一般的标准温度包括60/60℉,20/20℃,20/4℃,以前使用比重这一术语现在仍能看到。
3.1.3 API 重度,名词-用来表示油品相对密度60/60℉的一种约定尺度,其关系式如下:
°API=141.5/(相对密度60/60℉)-131.5 (1)
3.1.3.1说明-标准温度如没有其他说明,定义中指得是温度为60℉。
3.1.4视密度,名词-它是指在某一温度下观察到的密度计读数而不是在指定标准温度下的密度值。这些数值只是密度计读数并不是在其他温度下的密度,相对密度,API重度。
3.1.5浊点,名词-在规定条件下,被冷却液体开始出现蜡结晶时液体混浊时的温度。
3.1.6倾点,名词-在规定条件下,被冷却的石油和石油产品试样尚能流动的zui低温度。
3.1.7蜡出现温度(WAT),在规定条件下被冷却的石油和石油产品蜡固体形成时的温度。
4.方法概要
4.1使试样处于规定温度下,将试样倒入与规定温度大致相同的密度计量筒中,将合适的也在同温度下的密度计放入试样中并使其静止。当温度达到平衡后,读取密度计读数和试样温度,使用石油计量表将观察到的密度计读数换算成标准密度,如果需要,将密度计量筒连同内装的试样一起放到恒温浴以免在测定过程中温度变动过大。
5.应用意义
5.1在监控运输中,标准温度条件下,进行体积与体积,质量及两者之间的换算对准确测定石油和石油产品密度,相对密度(比重),API(重度)是重要的。
5.2该方法zui适用于低黏度透明液体的密度,相对密度(比重),或API重度的测定,该检测方法也适用于有足够时间让密度计达到平衡的粘稠液体和不透明液体,密度读数要采用合适的弯月面修正。
5.3当测定散料油时,在接近散料油温度条件下观察密度计读数,可减小体积带来的误差。
5.4密度相对密度(比重)或API重度是关系到石油质量和价格的因素,但是,石油的密度性质并不能完全表示石油的质量,还需要其他性质来综合考虑。
5.5密度对自动化,飞机,轮船的燃料油消耗是一个重要质量指标,因为这些方面都会影响燃料油的储存,处理和燃烧。
6.仪器
6.1密度计,玻璃制,具有密度读数的刻度间隔,相对密度(比重)API重度应符合E100或ISO649-1和表1中给出的技术要求。
6.1.1使用者也应该明确检测的仪器符合物质、直径和刻度误差要求,仪器需有一个标准体系认可的标准证书,并按标准分类,观察到的密度读数应当使用合适的修正值。仪器满足测定方法要求,如果没有提供被认可过证书的仪器都归为不确定。
6.2温度计需有使用范围,均匀刻度,zui大允许刻度误差列于表2并且符合E1和IP,附录A。
6.2.1选择检测装置和可以使用的体系,该体系提供的标准体系总的不确定性不能高于使用玻璃器皿中液体的温度计。
6.3密度计量筒,是由透明玻璃,塑料(见6.3.1)或金属制成。量筒内径应至少比密度计外径大25mm,其高度应是使合适的密度计漂浮在试样中时,密度计底部与量筒底部间距至少有25mm。
表1 推荐密度计技术要求
单位 密度测量范围 刻度A 弯月面
密度范围 每支单位 刻度间隔A 刻度误差A 修正值
密度,kg/m3 15℃ 600~1100 20 0.2 ±0.2 +0.3
600~1100 50 0.5 ±0.3 +0.7
600~1100 50 1.0 ±0.6 +1.4
相对密度(比重)0.600~1.100 0.020 0.0002 ±0.0002 +0.0003
60/60℉ 0.600~1.100 0.050 0.0005 ±0.0003 +0.0007
0.600~1.100 0.050 0.001 ±0.0006 +0.0014
相对密度(比重)
60/60℉ 0.650~1.100 0.050 0.0005 ±0.0005
°API -1~+101 12 0.1 ±0.1
A刻度的间隔和误差
表2 推荐温度计技术要求
单位 范围 刻度间隔 zui大误差
℃ -1~+38 0.1 ±0.1
℃ -20~+102 0.2 ±0.15
℉ -5~+215 0.5 ±0.25
6.3.1塑料密度计量筒应不变色,能抗油样侵蚀及不影响被测物质的性质。此外,量筒长期暴露在日光下,不应变得不透明。
6.4恒温浴,其尺寸大小应能容纳密度计量筒,能使试样完全浸没在恒温浴液面以下,温度控制系统能够保持水浴温度在试样温度±0.25℃以内。
6.5玻璃或塑料搅拌棒长约400mm.
相关话题
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-2
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-3
3
ICP-MS方法测定石油及其产品中的微量元素-1
4
ICP-MS方法测定石油及其产品中的微量元素-2
石油产品酸值测定仪测量石油酸度的方法及注意事项
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
石油产品闪点测定仪校验用工作参比样品(SWS)和毛细管粘度校正用标准油在哪里购买
咨询
2012/03/29
石油产品分析标准的分类
分享
2023/05/11
石油化工废水处理工艺汇总-2
分享
2023/06/10
【求助】求助NF T60-184-3-2005石油产品和用过的油.PCB和相关产品的测定.
2010/02/25
润滑油使用安全
分享
2019/05/15
索氏提取法的原理、方法、注意事项
分享
2024/04/03
浅谈溶剂的毒性
分享
2023/08/10
求购光谱仪
求购
2014/10/17
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
煅烧石油焦真密度的标准方法-2
分享
2023/05/16
煅烧石油焦真密度的标准方法
分享
2023/05/16
配置溶液
求助
2023/05/16
配置溶液
已应助
2023/05/16
预处理对制备阳离子淀粉絮凝剂的影响
悬赏帖
2023/05/16
均相羧甲基化法合成脂肪酸单乙醇胺醚羧酸钠的研究
悬赏帖
2023/05/16
上海通微分析技术有限公司正在寻找分析化学工程师-上海市职位,坐标上海市,谈钱不伤感情!
原创
2023/05/16
关于浙江省生态与环境修复技术协会2023年度第二批团体标准制定计划的通知
分享
2023/05/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
