实验室认可/资质认定
sdlzkw007
第1楼2023/05/17
每日核查表填写一下可以了吧
JOE HUI
第2楼2023/05/17
不用都填写。电子天平需要。其他的量筒并不需要。任何设备都需要自行评估其风险,从而决定是否需要相应的记录以便溯源,小设备不需要使用记录,另外某个项目专门的设备也不需要,记录是为了溯源,能够方便查找才是目的。
yayicuo
第3楼2023/05/17
使用记录主要是针对的大型、贵重的设备,对于量筒、移液管、容量瓶等没有必要写使用记录。
ztyzb
第4楼2023/05/17
楼主,溯源的话这些设备都需要写使用记录,但是一天内使用频次高、人员多的两条建议:1、针对这种单独设计表格,可以把时间和其他信息细化上(加上小时分钟)尽量只打√和人员签名即可;2、可以考虑笼统一点写,一天体现一次开始时间和结束时间,人员集中签名。
WUYUWUQIU
第5楼2023/05/17
这样不用每次都写使用记录,这样使用在项目的原始报告体现就行了
承之
第6楼2023/05/19
玻璃仪器 不需要使用记录
adsdafgfdf
第7楼2023/05/19
量具也是设备,设备程序里对设备的规定应该都适用,如果设计两个表格,是不是就是对设备进行了区分,不是一起定义的?
第8楼2023/05/19
有模板吗?老师?
第9楼2023/05/19
原始记录肯定是有设备信息的。设备管理程序中规定,需要写设备使用记录,如果小型设备不写使用记录,是不是跟文件冲突,是一个不符合?
第10楼2023/05/19
老师,设备管理程序针对所有的设备,如果小型量具不写,于文件冲突,是个不符合啊
