苯系物气袋直接进样法
  • Ins_cd3e3f12
    2023/05/18
气相色谱(GC)
  • 求大神帮助 新手 苯系物气袋进样法曲线怎么稀释 我真的不会
    求大神帮忙
  • ztyzb
    第1楼2023/05/19
    楼主,《HJ 1261-2022固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样直接进样-气相色谱法》标准中说的很明确,或者直接购买不同浓度的标气,或者用自动稀释系统稀释;用自动稀释系统的话就是根据体积比计算,假设贵单位购置的100μmol/mol的,最高点12.5μmol/mol需要稀释八倍,上述标准气体可以通入100ml,稀释气体通入700ml至采样气袋中即可,剩下的浓度点以此类推
  • Ins_cd3e3f12
    第2楼2023/05/19
    我们没有自动稀释系统
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,《HJ 1261-2022固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样直接进样-气相色谱法》标准中说的很明确,或者直接购买不同浓度的标气,或者用自动稀释系统稀释;用自动稀释系统的话就是根据体积比计算,假设贵单位购置的100μmol/mol的,最高点12.5μmol/mol需要稀释八倍,上述标准气体可以通入100ml,稀释气体通入700ml至采样气袋中即可,剩下的浓度点以此类推
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/05/21
    楼主没有自动稀释系统没关系,我们也都是手动稀释的,首先准备两个1L干净的气袋,材质聚氟乙烯。还有准备5支100ml全玻璃注射器。将苯系物高浓度标气导入一个1L气袋中。另外一个气袋导入氮气稀释气。然后比如气袋中苯系物浓度为100mg/m3,需要配制一个20mg/m3的标气,那么就将苯系物气袋中的高浓度标气导入100ml全玻璃注射器中,用手压气袋,让气体压力推动注射器推杆至20ml刻度处。然后更换装有氮气稀释气的气袋,同理用手压气袋,让气体推动注射器至100ml刻度处,用帽子将注射器头堵住。然后摇晃针筒,混匀气体即可。最后进样1ml可用1ml气密性注射器插入针筒抽取1ml样品,然后手动进样。
  • Ins33227
    第4楼2024/05/17
    你们手动进样重复性做的如何呢
    Ins_cd3e3f12(Ins_cd3e3f12) 发表:我们没有自动稀释系统
  • Ins_86dc2170
    第5楼2024/05/24
    你好,请问另一个气袋中的氮气需要多少呢?是1L吗?可是气袋从气瓶取气的话应该如何定量呢?我每次取气,气袋的膨胀程度都不一样,我不知道一个1L的袋子充到什么程度才是充满而不是过充。因为我现在也经常用气袋,正在计划做乙烯气体的标曲,您的回答对我非常有帮助。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主没有自动稀释系统没关系,我们也都是手动稀释的,首先准备两个1L干净的气袋,材质聚氟乙烯。还有准备5支100ml全玻璃注射器。将苯系物高浓度标气导入一个1L气袋中。另外一个气袋导入氮气稀释气。然后比如气袋中苯系物浓度为100mg/m3,需要配制一个20mg/m3的标气,那么就将苯系物气袋中的高浓度标气导入100ml全玻璃注射器中,用手压气袋,让气体压力推动注射器推杆至20ml刻度处。然后更换装有氮气稀释气的气袋,同理用手压气袋,让气体推动注射器至100ml刻度处,用帽子将注射器头堵住。然后摇晃针筒,混匀气体即可。最后进样1ml可用1ml气密性注射器插入针筒抽取1ml样品,然后手动进样。
