水质检测
Willdo
第1楼2023/05/19
你可以把其他没有委托的离子也做了,看看能不能平衡。
p3334640
第2楼2023/05/19
学习学习!!!!
Nerif
第3楼2023/05/19
八大离子钾钠钙镁,硫酸根,碳酸氢根,碳酸根 氯离子。以地下水为例,一般情况碳酸根不存在,但是会有硝酸根,在硝酸根浓度未知的情况下不平衡也正常的
ztyzb
第4楼2023/05/19
楼主,上图引自GB/T 5750.3-2006,您的数据具体差多少?可以发出来看一下。个人经验您的指标没测全所以不平衡正常,虽然带了质控但是保险起见应该都要测一下,相当于认可准则中的相关性指标分析,以弥补质控不能对每份样品提供可靠控制的不足。
chien_2007
第5楼2023/05/20
只听说还没做过学习了
qianguiyun1
第6楼2023/05/22
不平衡,正常。
次元之暗面
第7楼2023/05/22
可以投诉客户
zxqxixia
第8楼2023/05/23
不平衡也是正常的
