气相色谱(GC)
xiaolanzi5
第1楼2023/05/22
可能是气泡峰。
zyl3367898
第2楼2023/05/22
把仪器内部的灰尘吹扫一下。
安平
第3楼2023/05/23
宽度极窄的信号,可能与电气问题有关,也可能与检测器内的固体颗粒污染有关。如果是fid检测器,可以熄灭火焰长时间观察,如果极窄尖刺信号仍旧存在,那么电气干扰可能性大,如果极窄尖刺信号不存在,那么污染可能性大。
第4楼2023/05/23
电气干扰,有些情况下是周期较为固定的。也需要注意
m3256824
第5楼2023/05/25
一个屋子内2台气相色谱4台液相色谱,1气相 3液相都是 用的N2000工作站,1液相是N2000 工作站; U型桌子 底部两台气相,两边各两台液相。目前是右边一半仪器会出现这个情况,很是令人费解。 目前已经排除接地和电源问题
检测人王大锤
第6楼2023/05/25
不太合理啊。怎么放在一个房间啊
第7楼2023/05/26
气相与液相要分别放,不能放一个屋。会有影响。
第8楼2023/05/28
应该是硬件问题
yifan1117
第9楼2023/05/28
是不是气路不稳定。
第10楼2023/05/28
有可能是电路板有问题,建议把盖子打开,把内部灰尘清扫一下。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
