原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/05/23
楼主,选择线性方程和非线性均可,在满足拟合度要求前提下主要以所带质控样精密度和准确度来判断选取
通标小菜鸟
第2楼2023/05/23
这要看楼主用的是标准方法还是非标方法,就拿标准方法来说,基本上所有发布的国标,行标,都是采用的线性拟合,y=ax+b这种,这种拟合方式是一种直线,对斜率,截距等要求比较高。而二次拟合(非线性拟合)出来的线性其实是一条曲线,要求会比线性拟合来得低。但如果说哪个测的准,我觉得两个都能测准,但肯定是首选线性拟合,要求更高一点,也更符合通用做法。
JOE HUI
第3楼2023/05/23
一般用线性不过零点多一些,当截距比较大时,可以选择强制过零点,即线性过零点,非线性指的是二次曲线,不是直线的意思.在原子吸收中曲线弯曲还是比较常见的.可以适当选择非线性拟合.就看你的相关系数好不好了,一般在0.999以上就认为可以了.
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
