![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
样品室的环境温湿度等条件是否符合样品存储要求,当样品需要存放与养护时,应维护、监控和记录环境条件。其次样品室的不同区域是否做到有效区分及防止交叉污染等。如样品状态(未检、待检、已检、留存或其他描述方式,必须有) ,明确样品管理的职责和要求。对于样品,无论是自己抽样还是客户送样,都应确保完整性,信息完整、状态完好,没有样品的完整、完好,后面的检测控制再好,也无法确保数据结果的有效。另外,样品承载着客户专有信息,应为客户保密。样品在运输、接收、处置、保护、流转、存储、保留、清理或返回过程中应予以控制和记录。
