能力验证
123
第1楼2023/05/24
如果测量审核获得满意结果,不一定意味着该结果很接近指定值。满意的结果仅仅表示其测量误差在可接受的范围内,并且在一定的置信水平下具有可靠性。换句话说,即使结果在指定值的附近,也不能保证它与指定值完全一致。
JOE HUI
第2楼2023/05/24
这会不一定,测量审核评价方式是采取En值,需要双方测试结果及给出的双方扩展不确定度。EN值在小于等于1都是满意结果。
状元秀
第3楼2023/06/02
只要满足在要求的范围内就是合格。
hou1210
第4楼2023/06/02
不一定接近但一定在合格范围内,有可能是临界值。
