气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/05/26
既然液体进样正常,那么gc问题不大。楼主详细说明具体的分析条件为好,有图为好。所有的色谱峰,重复性都不好吗?顶空的定量环终止压力可以考虑降低一些试试。
检测人王大锤
第2楼2023/05/28
先上个图吧
Ins_b47246fa
第3楼2023/05/29
更新一下分析方法和进样的各组分峰面积情况
第4楼2023/05/29
峰面积和分析方法更新了一下,老师
第5楼2023/05/29
具体的分析条件和连续进样的峰面积更新了一下,安老师,定量环最终压力大概是多少合适啊,有没有办法单独升高顶空的载气压力呢?
第6楼2023/05/29
这还行啊 看着问题不大
第7楼2023/05/29
终压力等于或者略低于进样口压力为好。。。
第8楼2023/05/30
好的,谢谢安老师
第9楼2023/05/30
主要是在另一个实验室做验证的时候rsd大概只有0.2左右,特别稳定
第10楼2023/05/31
顶空的rsd一般控制到3%左右,数据就很好了
