通标小菜鸟
第1楼2023/05/26
不进样压力平稳,进样后面基线升高?楼主进样用的什么洗脱程序?等度还是梯度,如果是梯度那一般涉及到流动相比例变化,就会出现基线漂移,还有跟你选的紫外波长也有关系。楼主可以试一下等度进空白溶剂,看一下基线会不会漂移
Ins_9708e3d7
第2楼2023/05/26
用的是梯度洗脱,流动相是水和乙腈,水加乙腈的时候是平稳的,单独乙腈的时候开始往上升。现在在进质控看一下。昨天进的样品基线就开始是这个样子了,走甲醇基线没有平稳的时候就关机了,会不会是因为这个啊?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
