水质检测
m3049860
第1楼2023/05/26
保留时间越来越提前,后面两个钙镁离子比较明显
通标小菜鸟
第2楼2023/05/26
离子色谱保留时间漂移跟流动相的关系比较大,比如流动相中有气泡,脱气机工作不完全,就会造成保留时间漂移,还有系统管路气泡,流通池气泡等都会造成保留时间漂移,建议楼主将流动相超声脱气,然后purge管路后再试
yiukk
第3楼2023/05/26
保留时间飘移可能原因:1、柱温或室温变化2、流动相组分变化3、色谱柱没有平衡4、流速变化5、泵中有气泡6、流动相选择不当
第4楼2023/05/26
每进一针,保留时间提前点
JOE HUI
第5楼2023/05/26
基线漂移可能原因1、温度波动2、流动相不均匀(脱气,使用纯度更高的试剂)3、电导池被污染或有气泡4、流动相配比不当或流速变化5、柱子平衡(约30-60min)6、流动相污染,变质或由低品质试剂配成7、样品中有强保留的物质以馒头样峰被洗出
环保废气处理检测
第6楼2023/05/27
了解了解情况
yinzheng02163
第7楼2023/05/27
进来学习一下
chien_2007
第8楼2023/05/27
电导检测器受温度影响大,记得检测前后是温度不要超过2度,一般配柱子恒温箱
Insm_112810a8
第9楼2023/05/27
11111
Ins_d52a914c
第10楼2023/05/28
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
