![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
产品标准中指定了检测方法标准,与产品标准中本身含有检测方法是两个不同的概念。前者是说产品标准中不含检测方法标准,而是指定(或引用)了另外的检测方法标准。后者则是产品标准中本身包含了检测方法标准(通常以附录的形式提供)。前者必须将指定或引用的检测方法标准单独申请资质认定,后者则可以将产品标准中的检测方法标准直接申请资质认定。
万丈高楼平地起(Ins_778aa0f2) 发表: 也就是说产品标准中指定了检测标准,或者产品标准中本身含有检测方法的,均不属于此类范畴,需要申请资质认定,可以这样理解吗,承之老师。
