GC-MS 5190-2293不分流衬管可以更换成哪种型号的可分流的衬管。
  • Ins_008eb25b
    2023/05/31
气质联用(GCMS)
  • 我们机器(安捷伦7890b-7000c)上的衬管是5190-2293,这个衬管不能分流有没有可以分流能替换的衬管。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/05/31
    分流衬管跟这个货号不一样了,不分流衬管5190-2293的尺寸如下:
    体积    900 ?L
    兼容性    Agilent
    内径 (ID)    4 mm
    去活化    Ultra Inert
    外径 (OD)    6.47 mm
    玻璃毛    Glass wool
    进样类型    Splitless
    长度    78.5 mm
    如果楼主要换成分流衬管,只要找和这个不分流衬管尺寸类似的就行,这里给楼主提供货号5183-4647
  • yifan1117
    第2楼2023/05/31
    可以咨询采购的厂家,他们比较专业。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2023/05/31
    这种衬管做分流也不是不行,分流比小一点的情况也能凑合用,比方说分流比5或者10
  • PAEs
    第5楼2023/06/01
    产品名称 包装 产品订货号
    agilent分流衬管 1/PK 5183-4647
    agilent分流衬管 5/PK 5183-4701
    agilent分流衬管 25/PK 5183-4702
  • p3166332
    第6楼2023/06/13
    5190-2293,5190-2295,一个级别的分流和不分流衬管,但可以买25/PK 大包装的,货号咨询安捷伦就行
  • 衡欣检测
    第7楼2023/06/13
    咨询安捷伦售后即可
