液质联用(LCMS)
123
第1楼2023/06/01
通常保留时间正负5%可以算正常
通标小菜鸟
第2楼2023/06/01
保留时间相差一分钟有点大了,样品基质效应的话可以考虑对样品进行前处理,去除基质,还有对样品进行稀释,也有利于减小基质效应。如果样品不能动,那可以考虑在流动相中增加buffer,利用缓冲效果来减小保留时间的漂移
xiaolanzi5
第3楼2023/06/01
样品与标准品之间的偏差不是基质效应引起的,基质效应影响的是离子化效率。保留时间偏差是前处理没做好,影响到柱子导致保留时间偏差,一般来说保留时间偏差要在±2.5%
歌名
第4楼2023/06/02
最好是做一下基质添加,确定到底是基质导致RT漂移还是其他干扰物。基质导致RT飘的话最好还是净化好样品
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
