ztyzb
第1楼2023/06/02
一、标准规定:无组织监测的采样,一般以连续1小时采样计平均值。若需用短时间采集样品时,应在1小时内等时间间隔采集3~4个样品计平均值。
那请问一下,无组织非甲烷采样,8:00~9:00采集4个样品做平均值。那能否从9:05~10:05分开始接着采第二次样品(4个)呢?还是要从10:05~11:05分开始采第二次样品(4个)呢?中间需不需要间隔1小时?
楼主,需不需要监测看企业运行工况,如果一直正常运行的中间不需要间隔1小时;但是有例外情况,比如《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918—2002》中明确提及每2h采样一次
二、标准规定:恶臭污染物监测的采样,连续排放源间隔2h采1次,共采4次。无组织恶臭一般采用真空瓶采样,是否也要1小时内等时间间隔采集3~4个样品计平均值?
楼主,原则上评价小时均值就需要采集3-4个样品计平均,如果评价一次值就不需要。因为臭气浓度采样规范中说的很明确,所以采集一次即可
m3198043
第2楼2023/06/02
感谢感谢!!!
