纺织品检测
123
第1楼2023/06/02
可以根据面料的纹理方向,将其切割成长条状或正方形状,以便于统计纤维数量
Ins_4d306fd9
第2楼2023/06/02
可以按比例缩小的。
WUYUWUQIU
第3楼2023/06/02
1.很大块花型无规则:但是面料还是成分均匀的,可以取小样检测,因为都是均匀的2.很大块花型无规则:无规则,而且织法工艺成分不均匀,那只能取整个循环做测试,或者分区域做测试,比如红色部分,黑色部分,又比如绣花部分,底布等等,3.很大块花型无规则:不能分区域或者颜色来检测,那就整个样品检测,有的袜子和内裤是整个样品做测试的。虽然很费劲,浪费资源,但是也没有办法。
hou1210
第4楼2023/06/02
尽量取循环,实在没法就整条测试。
咕咕
第5楼2023/06/04
也可以整条进行测试的
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
