123
第1楼2023/06/02
不是,所谓的纯净水就是将天然水经过多道工序处理、提纯和净化的水。经过多道工序后的纯净水除去了对人体有害的物质,同时除去了细菌,因此可以直接饮用。
纯净水对人体所需的微量元素需要做到保留,在水处理的过程中,不能过度的进行提纯,这一点与实验室用水区别很大,实验室用水需要将水质中除了水以外的任何物质全部去除,这样实验中对水的使用产生的数据就不会直接干扰到整体实验的结果。
实验室所用超纯水:这种级别的纯水在电阻率、有机物含量、颗粒和细菌含量方面接近理论上的纯度所限,通过离子交换、RO膜或蒸馏手段预纯化,再经过核子级离子交换精纯化得到超纯水。通常超纯水的电阻率可达18.2MΩ-cm ,TOC<10ppb,滤除0.1μm甚至更小的颗粒,细菌含量低于1CFU/ml
