纺织品检测
123
第1楼2023/06/04
标准对萃取液并未说明是否需要过滤,但从日常工作发现,有些样品特别是毛巾类很容易产生许多絮状物,如果不采取过滤直接测量的话,这些絮 状物很容易沾在玻璃电极上,且不容易清洗,长时间后会对玻璃电极的稳定性和准确性产生比较大的影响。过滤方式为普 通滤纸过滤和砂芯漏斗过滤
WUYUWUQIU
第2楼2023/06/05
1.国标方法不过滤,过滤后的PH值会比‘真值’偏低。2.如果碎毛绒特别多,影响检测效果,用滤膜或者砂芯玻璃器皿过滤,不建议用滤纸过滤,滤纸过滤影响结果的准确性。
蓝田朴玉
第3楼2023/06/05
楼上说的很对,国标不要求过滤,且滤纸过滤后差值很大,因为滤纸有吸附作用,改变数值。
hou1210
第4楼2023/06/05
在一定情况下是需要过滤的尤其是溶液中有绒絮漂浮的情况,可以用过滤器皿或中性滤纸都是可以的。
Ins_4d306fd9
第5楼2023/06/05
可以使用滤纸的,不过是中性的。
咕咕
第6楼2023/06/05
一般出绒絮的才需要过滤的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
