气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2023/06/04
看用什么柱子。填充柱不分流,毛细管柱分流
yifan1117
第2楼2023/06/04
具体看分析方法。
zyl3367898
第3楼2023/06/04
标准上有规定,也可以在仪器上实验几次,一般会选择分流或瞬间分流。
dadgoh
第4楼2023/06/05
也未必,痕量分析或宽口径毛细管亦可采用不分流操作。
idnd
第5楼2023/06/05
浓度大就分流,浓度小就不用
第6楼2023/06/06
不分流也是瞬间分流,0.08min打开分流。
安平
第7楼2023/06/07
气体进样,一般情况下不建议使用不分流进样。除非目标组分保留时间稍长否则进样速度较低,可能影响保留弱组分的色谱峰形状。如果需要提高灵敏度,建议使用大口径柱,分流比可以降低。
第8楼2023/06/07
液体进样,目标组分浓度低,保留时间稍长时,可以考虑不分流进样
xiaoheihei
第9楼2023/06/07
简单说是阀进样接填充柱就没有分流,接毛细柱通常都有点分流,0.53,0.45mm粗毛细柱可以小分流。当柱流速大,定量环小可以不分流,否则不分流峰容易体积过载,导致矩形峰,0.32mm,0.25mm一般阀进样后接分流进样口进行分流,不分流容易过载。一般接顶空,热脱附,吹扫捕集内部也是阀进样,传输线连接分流进样口也是有小分流的。
第10楼2023/06/07
体积过载,这个提法应该有问题。例如热解析进样,样品是溶解于载气的,其实几乎是进样1ml载气。如果发生了过载,为什么只有保留时间短的色谱峰发生异常,而保留时间长的不会?顶空做三氯甲烷,目标物质的进样量只有pg级别,怎么可能过载?
