h04206010006
第1楼2023/06/07
这个可以做两种仪器的方法对比,验证结果是一致的。这跟重金属测试标准很多要用AAS,但是用ICP能一次测多种元素是一样的
小菜鸟
第2楼2023/06/07
标准中的高效液相方法和你实际使用的超高效液相方法条件应该不是一样的吧,方法改变了有做过验证吗?
冰箱冻梨
第3楼2023/06/07
肯定是不一样的 毕竟色谱柱粒径、流速、进样量都相应减小了很多但是按老师说的意思 就不让用 不管你做没做验证或比对
第4楼2023/06/07
我们食品检验 都是合标性检验 标准让用AAS 绝对不能用ICP的但是高效液相和超高效液相 归根到底不还是液相色谱法么 原理没变不允许用我真的不理解类似的还有以前有的老标准用离子对试剂流动相 我们想用HILIC柱 结果说不行这个我勉强可以接受 毕竟是色谱分离的原理变了 但是仍然是恶心人 有更好的不能用
次元之暗面
第5楼2023/06/07
提出意见的老师是什么级别单位?向你们的直属主管部门和熟悉的认监委评审组组长请教一下。高效和超高效液相色谱本质是一样的。仪器条件方面标准上都是参考条件,不可能定死的,你使用超高效去做只要有验证就是可行的。
fenxiyuan
第6楼2023/06/07
学习学习!
ztyzb
第7楼2023/06/08
楼主,是不是有点气相毛细柱和填充柱的意思。
abzh99312
第8楼2023/06/08
这本身就是标准的意义,否则什么叫标准,而且记得有明文说“哪怕是使用的设备更先进,方法更科学,也需要******”的说法。食药相关行业对这个还是要求很严的,你这个就是得走偏离程序,做非标确认的,通过认可才可出具带标报告。这个还是看评审老师的,有些老师较真一点会提出,有些老师也会放过。
支点
第9楼2023/06/08
专家的理解也是不一样的,下次可能就换专家了,找个靠谱的专家好好讨论一下
xiaogumd11
第10楼2023/06/08
有些专家不一定是从一线出来的,评审时就扣字眼,这样对他(她)没有责任?
