实验室里的空调需要做设备管控吗?
实验室认可/资质认定
  • 请教一下,实验室的温湿度空调需要像测试设备一样做设备管控吗?谢谢
  • JOE HUI
    第1楼2023/06/07
    不用当设备管控,因为空调不是分析检测设备,只是提供环境温湿度条件辅助设备。
  • yzsad
    第2楼2023/06/07
    ok,谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不用当设备管控,因为空调不是分析检测设备,只是提供环境温湿度条件辅助设备。
  • ztyzb
    第3楼2023/06/07
    楼主,不用按照测试设备受控,但建议按照实验室条件控制设施来受控,而且要定期做控制效果评价。
  • oscar_2007
    第4楼2023/06/07
    1.实验室空调不是测试设备,不在实验室设备管控范围内。但是实验室温湿度条件需要管控。特别温湿度是对测试有影响的,
  • yzsad
    第5楼2023/06/07
    好的,谢谢,另外控制效果评价怎么做?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,不用按照测试设备受控,但建议按照实验室条件控制设施来受控,而且要定期做控制效果评价。
  • MKJC
    第6楼2023/06/07
    1、不用像设备那样管理;
    2、空调系统属于控制温湿度的设施,必要时,需要做验证以保证空调系统不会对实验室活动产生污染或不利影响。
    如:微生物(无菌)实验室的空调系统不应影响实验室内的洁净程度,如浮游菌、沉降菌等。
    如:做阻燃实验时,空调系统不应影响火焰高度和燃烧情况。
  • ztyzb
    第7楼2023/06/07
    就是看相应区域温湿度能否满足要求,多长时间可以满足要求
    yzsad(Insm_afe08bd9) 发表: 好的,谢谢,另外控制效果评价怎么做?
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/06/07
  • liushaoliche
    第9楼2023/06/07
    进来学习一下!
  • Insm_c83587e9
    第10楼2023/06/07
    不需要的。
