adsdafgfdf
第2楼2023/06/13
谢谢老师。
请教下:“包括每班应巡查几次、巡查项目和标准、巡查记录的填写和保管要求等”,作业指导书只是检测试验的流程,也要包含巡查相关规定吗?巡查记录是原始记录吗?还是多一个附件页?
ztyzb
第4楼2023/06/13
对于长周期的实验,体系文件里应包含哪些规定?
楼主,长周期实验在常规试验样品采集、运输、保存、交接、制样、上机、质控等的基础上要增加长时间满足分析标准要求各项规定,包括环境条件的检查、设备设施(含分析设备、试剂标准品等)的检查、定期质控等
如果要求巡检的话,应该制定管理规定?
应该的
或者在对应的作业指导书中做出规定?
也可以
每班应巡查几次?巡查记录如何填写?
这个最好根据设备状况来定,个人觉得12h内应该至少巡查一次。巡查记录根据巡查内容填写,包括环境条件、设备设施运行状况、定期质控结果、巡查人和时间
请问大家有没有相关的案例?例如:一个试验周期达96h。巡检记录如何保持?
楼主,把96h当成4个或者8个阶段性的常规试验即可
adsdafgfdf
第5楼2023/06/13
你好,有些长周期的实验无设备,只需要在规定的环境条件下静置。巡查记录表有没有模板,参考一下看看。这个是作为原始记录附件说明吧
adsdafgfdf
第6楼2023/06/13
你好,巡查记录表有没有模板,供参考。规定巡查的要求规定有没有可参考模板?
