实验室认可/资质认定
123
第1楼2023/06/14
指的是非标方法,它强调的是实验室制定方法前应该首先进行策划,指定有资格有能力的人来制定方法,并且为他们配备足够的资质(人机料法环测),方法开发过程中,应该定期评审,确保标准能持续满足客户需求,如果对开发计划进行修订应该得到批准和授权
JOE HUI
第2楼2023/06/14
对方法开发过程中的定期评审,主要是验证持续满足客户的需求,为保证新方法开发的科学性和可行性,根据人机物料法环等要求,对新方法全面评审,根据评审结论进行后续活动,结论合格投入使用,不合格整改,并重新进行开发。
原天
第3楼2023/06/14
方法开发的记录表。当一个项目来进行,就会有几个阶段节点,每个节点,都应该有个计划和完成时间,在节点开始和完成时就要做一个阶段总结(评审)。比如设备、资料的准备阶段,评审完成程序,是否可以进行下一步。
状元秀
第4楼2023/06/14
这个意思是不是因为方法开发过程中随时会有异常情况发生,实验室定期评审可以及时解决开发过程中出现的问题,保证方法开发顺利进行,
ztyzb
第5楼2023/06/14
楼主,举个简单的例子,客户现在要求检出限能做到10就行,目前实验室水平检出限做到8就是满足客户要求的,一个月后客户要求检出限要做到5,此时如果还用之前的方式就不满足了,所以要定期评审并持续改进方法条件
承之
第6楼2023/06/15
这个是非标方法的吧
