农残检测
wodehisense
第1楼2023/06/14
单杆气质么
sdlzkw007
第2楼2023/06/15
这2个农药更适合用液质或者是PTV进样口模式
通标小菜鸟
第3楼2023/06/15
可以设为不分流进样,然后采用SIM模式,如果还是低,那你增益增加加个1左右,增加电压也可以提高响应
hujiangtao
第4楼2023/06/15
这两个液质效果更好
Insp_76b34a52
第5楼2023/06/15
用基质配曲线,衬管要常换或者清洗
zyl3367898
第6楼2023/06/17
安家的7000D,三重四极杆,但这两种响应值低。用高惰性衬管,也不好,拖尾还小。用的是DB-5柱,气相上用1701柱,响应值也不行。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
