ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2023/06/16
通常情况下元素砷的质量数75容易受到氩(40)和氯(35)的加和离子干扰。建议你试一下碰撞反应模式测定。
anna--4080
第2楼2023/06/16
谢谢,但是我们这台设备只有标准模式
ztyzb
第3楼2023/06/16
楼主考虑用标准加入法做做试试
光哥
第4楼2023/06/19
不会只有STD模式的,即便是上古的ELAN6100都有DRC难道楼主的机器是ELAN9000?
第5楼2023/06/21
是PE的350Q,之前有咨询过工程师,说是没有办法再加装碰撞模式。
第6楼2023/06/21
谢谢建议,可以试一下
ICPMS爱好者
第7楼2023/06/21
你这种情况两个建议1.你用校正方程来修正质谱干扰2.把氧化物控制到1.5%,减小质谱干扰
莹莹kitty
第8楼2023/09/20
标准加入法不行,ArCl干扰大,As含量低,不同浓度梯度的As在ArCl的干扰下,对应的计数可能没有变化。
