气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/19
楼主你的设定条件与实际条件不符,仪器会一直等待。还有楼主对离子源是否有什么操作,比如清洗过还是什么?
安平
第2楼2023/06/19
楼主在使用easystop
第3楼2023/06/19
温度未达到设定值,系统显示notready。做easystop之前,建议点 详细,提高进样口总流量,以缩短进样口压力恢复的时间。检测器饱和,可能与系统内残留空气或进样口漏气有关。楼主的待机条件,进样口总流量只有11ml/min,更换衬管或色谱柱后,空气排除速度慢。也可以不用eaystop,手工降温,关闭进样口关闭离子规。
第4楼2023/06/19
系统配置中双击2030,检查prerun时间设置,可以延长一下。柱温初温设定值高一些,如果室温较高,30度的温度不容易控制
myoldid
第5楼2023/06/21
柱温,进样口,四级杆都是设置的30°,是不是在做维护时设置的?那此时仪器未达到设定值,就是现实未就绪,不进样了。可以直接重新调用方法复写设定值
第6楼2023/06/21
楼主再不停机换衬管。岛津的功能叫easystop。
Insm_0ca41f94
第7楼2023/06/21
是外部设备进样嘛,什么进样方式(顶空?SPME?)GC里面有个等待时长,把时长改为大于预处理时间,或者改成999
Ins_d427c373
第8楼2023/06/24
当时刚刚换完衬管,第二天挂样,又可以了,可能是有些条件没有达到
第9楼2023/06/24
嗯嗯,谢谢老师啊,又学到了!
