Solution Label | Li 670/mg/L | Li 610/mg/L | 实际配制浓度mg/L | Li670回收率/90~110% | Li610回收率/90~110% | 配制方式 |
空白 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 超纯水 | ||
加标 1 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 精密移取10mL②、加标0.25mL①至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得3mg/L含Li溶液,Li加标浓度1mg/L。 | ||
加标 2 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 精密移取10mL②、加标0.50mL①至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得4mg/L含Li溶液,Li加标浓度2mg/L。 | ||
加标 3 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 精密移取10mL②、加标0.75mL①至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得5mg/L含Li溶液,Li加标浓度3mg/L。 | ||
样品 1 | 1.902 | 1.684 | 2.000 | 95.08 | 84.18 | 精密移取10mL②至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得2mg/L含Li溶液。 |
超纯水 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | N/A | ||
样品 2 | 3.140 | 2.697 | 3.000 | 104.67 | 89.91 | 精密移取0.75mL①至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得3mg/L含Li溶液。 |
样品 3 | 0.965 | 0.702 | 1.000 | 96.52 | 70.25 | 精密移取5mL②至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得1mg/L含Li溶液。 |
样品 4 | 4.295 | 3.831 | 4.000 | 107.37 | 95.77 | 精密移取1mL①至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得4mg/L含Li溶液。 |
样品 5 | 8.085 | 8.649 | 8.000 | 101.07 | 108.11 | 精密移取2mL①至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得8mg/L含Li溶液。 |
样品 8 | 0.098 | 0.012 | 0.200 | 48.84 | 5.86 | 精密移取1.0mL②至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得0.2mg/L含Li溶液。 |
样品 7 | 0.500 | 0.253 | 0.500 | 99.98 | 50.66 | 精密移取2.5mL②至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得0.5mg/L含Li溶液。 |
样品 6 | 18.473 | 23.163 | 20.000 | 92.37 | 115.81 | 精密移取0.5mL标准储备液至25mL容量瓶,加入3滴浓硝酸,以基质定容,即得20mg/L含Li溶液。 |
ztyzb
第1楼2023/06/19
按我的理解来说,标准加入法制样时,将不同量的标准溶液分别加入数份等体积(比如10mL)的样品溶液之中,其中一份样品溶液不加标准,均稀释至相同体积(比如25mL)后测定(并制备一个样品空白)。以测定溶液中外加标准物质的浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标对应作图,然后将直线延长使之与浓度轴相交,交点对应的浓度值即为溶液中待测元素的浓度。这个溶液是指,稀释成25mL以后的稀释液(直接进样的那个溶液)吧?
楼主,一般是这么理解
如果是这样的话,那要换算成原本10mL的样品溶液中元素的浓度,是否需要乘以2.5倍?
需要
从我下面的做法来看,软件自动计算出来的结果就是供试液(进样的那个溶液)中元素的浓度,如果要算原本样品溶液中的浓度,是要再乘以稀释倍数的吧。被这个搞糊涂了,还是说我输入的加标浓度算错了?
楼主,其实弄清楚浓度以哪个体积计算的即可。
骑乌龟去流浪
第2楼2023/06/25
明白了,谢谢!
