秋醉虞阳 2023/06/26
波长示值误差:最大(或最小)吸光值对应的波长(被测仪器显示值)-参考值(标准物质引入的固定值,如:235、257、313、350nm)。 [font=&]波长重复性:三次测量的最大值-最小值=λ[sub]?max[/sub]-λ[sub]?min[/sub]。 [/font]波长设置的是±5nm范围,比如说257nm,你是从252nm到262nm,搜索最大(或最小)吸收值,然后记入该点的波长λ。
Ins_3fb10e7b
第2楼2023/06/27
那波长的重复性,比如谱图中显示,就如图片上的梯度一样,在257nm时,吸光度值(AU)最大,在252nm时,吸光度值(AU)最少,波长的重复性就等于257nm-252nm=5nm????
Ins_3fb10e7b
第4楼2023/06/28
谢谢大佬;就是因为做了实验,才有点懵了,因为我按照规程来尝试了下,跑了三次,发现最大值都是257nm,最小值都是252nm,想着如果用257nm-257nm或者用252nm-252nm,那岂不是零,那就是波长的重复性就是0nm;而且查看了下网上的数据,都有精确到零点几nm的;然后如果是用257nm-252nm,那重复性岂不是不达标,所以越查越看就越懵,有点怀疑自己是不是搞错了。现在懂了,谢谢老师解惑。那我这个波长重复性就是0nm。谢谢!
秋醉虞阳
第5楼2023/06/28
液相紫外和分光光度计的误差和重复性是一样的,就是寻找特征峰。规定给出的特征峰,不可能变化很大,要么是波峰要么是波谷,不可能一会儿波谷一会儿波峰。
