立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱分析测试常见问题及解决
检测人王大锤
2023/06/20
私聊
气质联用(GCMS)
一.标定时有峰丢失
可能的原因及应采用的排除方法
1.注射器有毛病,用新注射器验证。
2.未接入检测器,或检测器不起作用,检查设定值
3.进样温度太低,检查温度,并根据需要调整
4.柱箱温度太低,检查温度,并根据需要调整
5.无载气流,检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
6.柱断裂,如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
二.前沿峰
1.柱超载,减少进样量
2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温
4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
三.拖尾峰
1.进样器衬套或柱吸附活性样品:更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装
2.柱或进样器温度太低:升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度
3.两个化合物共洗脱:提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
4.柱损坏:更换柱
5.柱污染:从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
四.只有溶剂峰
1.注射器有毛病:用新注射器验证。
2.不正确的载气流速(太低):检查流速,如有必要,调整之
3.样品太稀:注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。
4.柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整
5.柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性
6.载气泄漏:检查泄漏处(用肥皂水)
7.样品被柱或进样器衬套吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
五.宽溶剂峰
1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积:重新安装柱。
2.进样技术差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。
3.进样器温度太低:提高进样器温度。
4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD):更换样品溶剂。
5.柱内残留样品溶剂:更换样品溶剂
6.隔垫清洗不当:调整或清洗
7.分流比不正确(分流排气流速不足):调整流速
六.假峰
1.柱吸附样品,随后解吸:更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。
2.注射器污染:用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。
3.样品量太大:减少进样量。
4.进样技术差(进样太慢:采用快速平稳的进样技术
七.过去工作良好的柱出现未分辨峰
1.柱温不对:检查并调整温度
2.不正确的载气流速:检查并调整流速。
3.样品进样量太大:减少样品进样量
4.进样技术水平太差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。
5.柱和衬套污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
八.基线不规则或不稳定
1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器
3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。
4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7.检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。
8.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
九.其他故障及解决方法
A.所有组分峰变小
可能原因 建议措施
1.进样针缺陷:使用新针或无缺陷的针;
2.进样后漏夜,判断漏夜点,维修之;
3.MAE UP过大:分流比过大,调整气体流速和分流比;
4.分析物质分子量过大,底挥发样品时 提高INJ。OVEN(主要柱子的最高使 样品的汽化温度过低,或柱温度低 用温度)
5.NPD被污染物(二氧化硅)覆盖 更换铷珠
6.NPD温度过高(使用或环境温度),气体不纯,更换铷珠:
避免高温使用
7.不分流进样,分流阀关闭快:
初始OVEN温高
8 检测器与样品不匹配
9.样品的挥发 调整样品的的浓度或选择合适的溶剂
B.峰伸舌
峰伸舌多由色谱柱过载 减小进样量(可能需提高仪器的sensitivty
使用大容量柱子:提高OVEN,INJ温度:增大气体流速
C.高峰面积不重复
1.进样不重复,偏差大 自动进样器:
加强手动进样的练习
2.其他峰型变化引起的峰错位,干扰
3.基线的干扰
仪器系统参数设定的改变 参数标准化,规范化
D.负峰
1. Detector有数据处理系统信号极性接反,信号连接倒置
2.TCD中,样品导热系数大于载气导热系数,选择数据处理中的“负峰处理”
3.ECD被污染,可能在正峰后跟随负峰,清洗ECD,更换之(若有必要)
E.样品的检测灵敏度下降
1.色谱柱,衬管被污染,使活性物质灵敏度小将 清洗衬管:用溶剂(优级纯甲醇)清洗色谱柱:更换之(如有必要)
2.进样时样品渗漏(对易挥发物质更甚) 查找渗漏点
3.在splite汽化进样中,OVEN初始温度过高,用低于样品溶剂的初始温度;致使样品汽化后扩散加剧,导致撕沸点样品灵敏度下降,使用高沸点溶剂;
F.峰分叉
1.进样过激,不稳定,形成二次进样,练习手动进样:使用自动进样器
2.色谱柱安装失败 重新安装
3 spliteless或柱头进样,样品溶剂的混合 使用相同的溶剂
4.柱子温度波动 修理稳控系统
5.spliteless进样,量大/时间长。希望用“溶剂在毛细管色谱柱前端安装5米的去效应谱带浓缩时,溶剂的固定相的湿润性差活化,未覆盖固定液的毛细管溶剂将在柱子中形成几米长,厚度不等的溶剂带破坏正常的浓缩,使峰拉宽分叉。
G.峰拖尾
1.衬管,色谱柱被污染;有活性点 清洗,更换之(如有必要)
2.衬管,色谱柱安装不党,存在死体积,注射甲烷,峰若拖尾,则重新安装
3.色谱柱柱头不平,用金刚砂切割,使之平。
4.固定相的极性指标与样品分析不匹配,换匹配的柱子;
5.样品流通路线中有冷井,消除路线中的过低温度区;
6.衬管或色谱柱中有堆积切割碎屑,清洗更换衬管;切除柱头10cm;
7.进样时间过长,缩短之;
8.分流比低,增大分流比(至少大于20/1);
9.进样量过高 减小进样体积或稀释样品;
10.醇胺,伯胺,叔胺和羧酸类易拖尾,用极性大的色谱柱;样品衍生处理
H.保留时间漂移
1.温度变化,检查柱温箱的温度;
2.气体流速变化,注射甲烷,测定载气线速度;
3.进样口泄露,检查进样垫;判断其他泄露处;
4.溶剂条件变化样品,标准品使用相同的溶剂;
5.色谱柱被污染切除柱头10cm;高温老化,清洗;
I.分离度下降
1.色谱柱被污染 方法同上
2.固定相被破坏(柱流失) 更换之
3.进样失败 检查泄露,维修之检查吹扫时间
检查温度的适应性;检查衬管
4.样品浓度过高 稀释;减少进样量;用高分流比
相关话题
鬼峰出现的原因及解决办法有这些
气相色谱仪不出峰原因
3
气相色谱仪进样口清洗方案
4
小型气相色谱仪进样口组成介绍
气相色谱仪进样口的清洗
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
海洛因质谱裂解机理
求助
2012/06/20
【求助】求助:极低浓度的蛋白溶液问题?
2010/07/12
【求助】岛津气质QP2010Plus检测时MS不采集数据
2010/10/27
【谱图】怎样使谱图峰宽小一些?
2011/05/07
设置sim时,对组分表分组了,出现两根线,怎么隐藏
已应助
2020/10/31
求助合适的离心管
已应助
2022/05/20
【讨论】CI源什么情况下TIC会出现倒峰?
2009/08/06
关于香精定量的帖子
已应助
2021/09/13
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
气相色谱仪的日常维修及保养方法
分享
2023/06/20
气相色谱T注射器的清洗
分享
2023/06/20
气相色谱TCD和F ID检测器的清洗
分享
2023/06/20
气相色谱分流管线的清洗
分享
2023/06/20
【有奖点评】一句话说说日本电子株式会社扫描电镜怎么样?
讨论
2023/06/20
又到了一个热的季节
分享
2023/06/20
【有奖点评】一句话说说苏州浪声能散型XRF怎么样?
讨论
2023/06/20
【有奖点评】一句话说说赛默飞世尔科技波散型XRF怎么样?
讨论
2023/06/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
