实验室认可/资质认定
123
第1楼2023/06/23
修复的设备,按照首次使用设备处理,应优先采取检定、校准的外部证据,在不能利用外部证据的情况下,应采用内部核查的方式证明符合要求后,才能投入使用。
JOE HUI
第2楼2023/06/23
楼主,1.对于需要检定/校准的设备维修后建议通过检定/校准的方式验证,否则主要参照你的内部文件如设备管理程序要求,主要验证其外观,性能等是否符合要求,具体按相应分析标准或者监测技术规范要求做比如示值偏差、校准等,可以视作简化版的期间核查。2.核查是不能代替校准的。因为核查不能代替校准或检定。校准或检定的核心是用高一级计量标准对测量仪器的计量性能进行评估,以获得该仪器量值的溯源性。而核查只是在使用条件下考核测量仪器的计量特性有无明显变化,由于核查标准一般不具备高一级计量标准的性能和资格,这种核查不具有溯源性。
ppttmmyy
第3楼2023/06/23
按照仪器设备的检定和性能校准规程进行
yayicuo
第4楼2023/06/23
1、要进行外部校准; 2、对其功能进行核查,以确保符合检测要求。
sdlzkw007
第5楼2023/06/24
根据维修的计量特性,有必要的话需进行第三方校准或者检定,否则只做期间核查即可。
yzguo
第6楼2023/06/24
校准
p3334640
第7楼2023/06/24
学习学习!!!!!!
qianguiyun1
第8楼2023/06/24
要重新校准
fenxiyuan
第9楼2023/06/24
学习学习!
俭以养德101
第10楼2023/06/24
需要进行一次外部校准
