水质检测
ztyzb
第1楼2023/06/25
楼主,您如果觉得是TISAB Ⅰ的问题可以按照TISAB Ⅱ的方式配制试试,个人经验的话您这主要是空白过高引起的,有可能是纯水、试剂和器皿的影响,纯水的话可以换怡宝试试;器皿最好都用塑料的,另一下注意事项您参考
Ins_d308de8d
第2楼2023/06/25
老师您用的氟离子选择电极是复合电极还是分体电极?我用分体电极测得空白值为340mv,复合电极测得的空白值为160mv,按照定容至50ml算,水的取样体积按照40ml折算回浓度,分体电极测得空白为0.025在检出限以下了,复合电极空白折算为0.074超出检出限了。样品都是一样的。标准中提到的若试份中氟化物含量低,则应从测定值中扣除空白值。这个您是怎么计算的呢?
denx19
第3楼2023/06/26
学习了,谢谢!
Ins_cde2e911
第4楼2023/06/30
做过生活饮用水氟化物的方法,用的离子强度缓冲溶液Ⅱ,氟离子电极,空白点位为342mV
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
