SGLC-GC/MS-016
摘要:建立了9种N-亚硝胺化合物同时测定的GC-MS方法。本应用按照国标GB5009.26-2016方法,采用SH-PolarWax色谱柱对N-二甲基亚硝胺(NDMA)、N-二乙基亚硝胺(NDEA)、N-二丙基亚硝胺(NDPA)、N-二丁基亚硝胺(NDBA)、N-亚硝基吡咯烷(NPYR)、N-亚硝基哌啶(NPIP)、N-甲基乙基亚硝基(NMEA)、N-亚硝基吗啉(NMorPh)、N-二苯基亚硝胺(NDPhA)等9种N-亚硝胺化合物进行分析,峰形对称,RSD小于3%,重现性好,满足国标要求,本方法适用于N-亚硝胺化合物的同时测定。
关键词:N-亚硝胺 SH-PolarWax GC-MS
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材
仪器配置:岛津GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪;
色谱柱:SH-PolarWax(30 m* 0.25 mm *0.25 μm;P/N:227-36305-02);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 分析条件
1.2.1 色谱条件:
毛细管柱: SH-PolarWax(30 m* 0.25 mm *0.25 μm;P/N:227-36305-02)
程序升温:初始温度40℃, 以10℃/min升温到80℃,再以1℃/min升温到100℃,以20℃/min升温到240℃, 保持4 min;
载气:He
流速:1.0ml/min
进样口温度:220 ℃
进样量:1μL 进样方式:不分流进样
1.2.2 质谱条件:
电离模式:电子轰击电离(EI);
电子轰击能量:70 eV
离子源温度: 230 ℃
接口温度:230 ℃
溶剂延迟:4 min
数据采集模式: SIM 各化合物SIM参数见下表
![](https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-<a target="_blank" href="https://insevent.instrument.com.cn/t/bp"><font color="#3333ff">GCMS</font></a>-016_01.png)
1.3 标准品溶液配制
精密量取9种N-亚硝胺混合标准品母液适量,用二氯甲烷稀释,使最终浓度为200 μg/L,备用。
2. 结果及讨论
2.1标准品的SIM色谱图
按照上述色谱条件(1.3)进行采集,系统适用性溶液色谱图如下:
![](https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-<a target="_blank" href="https://insevent.instrument.com.cn/t/bp"><font color="#3333ff">GCMS</font></a>-016_02.png)
9种N-亚硝胺化合物混合标准品的SIM色谱图(200 μg/L)
2.2 重现性数据
![](https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-<a target="_blank" href="https://insevent.instrument.com.cn/t/bp"><font color="#3333ff">GCMS</font></a>-016_03.png)
3. 结论
建立了9种N-亚硝胺同时测定的GC-MS方法。本应用按照新国标方法,采用SH-PolarWax色谱柱对N-二甲基亚硝胺(NDMA)、N-二乙基亚硝胺(NDEA)、N-二丙基亚硝胺(NDPA)、N-二丁基亚硝胺(NDBA)、N-亚硝基吡咯烷(NPYR)、N-亚硝基哌啶(NPIP)、N-甲基乙基亚硝基(NMEA)、N-亚硝基吗啉(NMorPh)、N-二苯基亚硝胺(NDPhA)等9种N-亚硝胺化合物进行分析,峰形对称,RSD小于3%,重现性好,满足国标要求,本方法适用于N-亚硝胺化合物的同时测定。
