离子色谱峰都变形了
  • Ins_2e4359e2
    2023/06/29
离子色谱(IC)
  • 这个标准样品出来峰都是这种奇怪的形状是什么原因啊
    但是计算出来的结果确实正常的。。
    求助求助
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/06/30
    楼主用的氢氧根体系还是碳酸盐体系走的阴离子?峰型出成这样有两个可能,要么流动相的问题,要么色谱柱柱效不行了,重新配制流动相,然后测试,如果还是这样那就更换一根色谱柱尝试
  • ztyzb
    第2楼2023/06/30
    楼主你的分离度还可以但是塔板数有点低了,加上峰型不好,个人经验判断是1、色谱柱柱效的问题,而且您的保留时间尤其是硫酸根感觉提前了不少,和之前的一致吗?2、减小进样体积看能否改善
