水质检测
ztyzb
第1楼2023/06/29
楼主,根据定义的话,2600波数下的峰吸光度是不参与计算的,您是不是仪器设置的问题,可以根据公式手动计算一下试试。另外您的空白峰正常吗?
Nerif
第2楼2023/06/29
20年遇到过一次,我记得当时是用一支新开封的标油重新校了一下机器就正常了
Insm_cde0bf7b
第3楼2023/08/03
都是正常的,后面多用了硫酸钠吸水,就好了
