前言
作为纺织品实验室色牢度评级人员的能力控制是必不可少的。而评级人员能力控制中一种最基本的方法就是目光校对,而作为目光校对的关键因素“标准样品”的有效使用则成了关系到控制有效性的重中之重。
1. 标准样品的选择
作为目光校对用的标准样品一般是均匀性、稳定性较好的且有指定值的标准物品,一般是能力验证或实验室间比对中摩擦色牢度、耐洗色牢度或耐水色牢度等检测项目的留样或外部目光统一中的留样。这样起码能保证样品的前期稳定性。
图1—能力验证报告中明确每次能力验证所用样品均经过均匀性和稳定性的验证
2. 标准样品有效性的意义
对于不明事理的检测人员可能会说标准样品经过了均匀性和稳定性的验证,实验室是可以放心使用的。那么,随着标准样品使用频次的增加,样品经过多个评级人员不断地触摸是否能保证其表面不受沾污、又或是在经过长期的储存中样品是否有足够的避光措施来保证样品未受到日光的曝晒,这一系列的偏离操作能否保证标准样品的均匀性就难说了。所以,标准样品和灰卡在一定的程度上具有相同的意义,其保存和使用也应该有严格的要求,只有这样才能保证标准样品的有效使用。
图2—标准样品的使用应同标准样卡一样具有一定的储存和使用要求
3. 标准样品有效性使用建议
通过对标准样品的重要性及有效性规定的意义分析,我们不难看出标准样品不但要规定建议使用有效期,还要有一定的使用和储存要求。所以,实验室在长期的使用过程中应该总结出适用于标准样品有效使用的有效期及使用要求。
总结
实验室标准样品的使用不只是局限于说明书、标准等规定,更多的应该是基于实验室使用的经验总结出适合自己的一套规定,才能保证目光校对的有效控制。
