实验室认可/资质认定
承之
第1楼2023/07/04
这种只能通过日常检查及处罚 来杜绝了。
土老冒豆豆
第2楼2023/07/04
想问的问题是,规定常温保存的标物,我超规格来冷藏保存了,不是更好吗?
第3楼2023/07/04
也许冷藏会导致结晶啥的呢。既然要求常温保存 肯定是经过验证的。不能想当然的去违反要求。
yzsad
第4楼2023/07/04
要求怎么保存就怎么保存啊。
第5楼2023/07/06
各位都是“遵守规定,却不懂为何这么规定”的人哪。
李贝
第6楼2023/07/06
实验室操作,很多要求,是有依据的。如果不按照依据,你觉得自己的理解,是有道理的。和依据有偏离,那就必须提供你依据的验证报告来。如果都是凭自己的感觉和经验,那要说明书干嘛?要认可准则干嘛?
第7楼2023/07/07
好吧,你说的有理。
鲁鲁修
第8楼2023/07/14
这个问题我有经验,曾经买过甲醛标液直接放冰箱,要求室温避光保存,因为一旦低温保存,甲醛就会聚合,慢慢浑浊,最后形成白色沉淀。所以还是得按要求储存
第9楼2023/07/31
感谢您提供的实际案例,更有说服力了。看来存储不是一味低温就是好的。
Insm_07be07d7
第10楼2023/10/10
8.16我们公司挨飞检抽到,也开了这个不符合项,重金属砷存放在冰箱,没有按证书要求存放
