聊一下实验室通风柜的‘安全’
  • WUYUWUQIU
    2023/08/01
    状元秀
常用设备综合讨论
  • 聊一下实验室通风柜的‘安全’
    通风柜是化学分析实验室必不可少的,是实验室比较常用的一个设备,各行业的实验室做化学分析必不可少的设备之一,也是化学分析人员的安全健康保证的一个必要条件。最大目的是排出实验中产生的有害气体,对检测分析样品的安全性起着重要作用, 通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学试验中,分析人员在化学分析的操作中会产生各种有害气体、异味、潮气以及易燃、易爆、腐蚀性物质;是为了保护使用者的安全,减少分析时产生气体的味道向实验室扩散,还有些试验是完全放在通风柜中进行,比如纺织品行业的燃烧试验,基本的化学滴定,化学溶解等等
    通风柜一般有几种形式按,下部半开式、直接落地式、两面式并列式、三面玻璃式、桌面立式等等,我们纺织品实验室一般采用的是下部半开式,一般是网上推,只开下半部分,上半部分固定动不了,不管何种通风柜,都要具备一定的特性和功能
    当然通风柜也有不好的方面,那就是通风柜的使用为实验室的运行增加了成本
    通风柜价格不低,动则上万,风机功率也不低,经常性的一开一天不带停的,也很耗电,虽然通风柜做了防腐蚀处理,还是有损耗的,一般几年要更换一次。
    那又为什么实验室又必须用通风柜,而且基本上是多个通风柜,那是因为通风柜的安全性是通风柜追求的最大使命,实验室通风柜主要就是要保证使用者的安全及防止对实验室空间环境的污染。
    那么通风柜安全主要体现在哪些方面呢,那就从我们实验室用的通风柜材料上来聊吧!
    采用独立式排风结构、及时迅速排出有害气体,并且不会回流。
    视窗防落,钢丝绳不会轻易脱落,所以不会伤到人。
    视窗为5mm厚 钢化玻璃,即使玻璃意外撞坏或爆炸,也不会伤到人。
    全钢结构,表面经过磷化、酸化、环氧树脂粉体拷漆处理;台面为12.7mm进口实芯理化板,耐强酸强碱,铝合金五金外拉手,柜体采 用18mm厚三聚氰胺板,PVC封边防水处理.
    再者就是通风柜排风和功率,我们纺织品实验室化学分析使用的是功率:1.1kw,风压:600pas, 抽风量:3000m3-5000m3/h,基本满足要求,开机做试验时基本无味道,能满足其安全排风量需求。
    还有的实验室的个别项目需要使用硫酸,盐酸等强酸的,可以采用PP材料的通风柜代替全钢结果的材质,可以更好的防腐蚀。
    最后就是通风柜外排风口要另外配置有净化装置,排出的有害气体需要确保在低于国家环保要求.
    实验室也是公司,很多实验室为了生存,为了最大利益,为了降低成本,对通风柜的材质和安全性重视不够,几家供货商报价,往往挑选最便宜的通风柜,不认真研究是不是符合自己实验室的安全需求,通风柜作为实验室内部重要的安全设施,因此必须认真选择满足各项技术指标的通风柜;为了降低成本,忽略通风柜的功能性与安全性,单纯片面选择低价的通风柜,一旦造成的人员损伤的危害,那么后果真的不堪设想,应该引起我们实验室管理人员的足够重视。为了实验室安全,怎么苛刻都不为过,不仅仅以上这些要注意,使用中也要注意通风柜安全
    2? 在实验开始以前,要首先检查通风柜是否运行正常
    分析或配制试剂结束后至少还要继续运行至少5分钟以上才可关闭通风机。防止残留有害气体。
    视窗15cm内不放任何设备或者玻璃器皿,在做试验时通风柜内要留有充足的空间,不用动手操作时玻璃要拉下来,封闭运行。
    通风柜其主要目的就是为了安全,做到不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。
  • 丫丫的号
    第1楼2023/08/04
    通风橱天天用,从来没有关注过通风橱相关的知识,又是积累知识的一天,感谢分享!
  • 状元秀
    第2楼2023/08/16
    通风柜关键在排风系统
  • houjjun
    第3楼2023/08/17
    有些活在通风柜内操作确实安全
  • WUYUWUQIU
    第4楼2023/08/18
    通风柜主要就是为了安全
  • WUYUWUQIU
    第5楼2023/08/18
    是的,要注意排风量,不同排风量价格也不同
    状元秀(baby073125) 发表:通风柜关键在排风系统
  • WUYUWUQIU
    第6楼2023/08/18
    对实验人员一个基本安全保障
    houjjun(houjjun) 发表:有些活在通风柜内操作确实安全
  • cmiw12
    第7楼2023/08/22
    不看不知道,原来通风柜还有这么多讲究,之前都是觉得有这个东西就行了;我们是企业实验室,年后因为业务增加,人员增加,确实需要增加个通风柜了,而且很多员工觉得没有这个东西工作时候都有点顾虑的,也是提了半年终于提升日程,COD消解仪、离心机、通风柜,一次搞定。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2023/08/28
    实验室安全处处无小事。
    cmiw12(v3212271) 发表:不看不知道,原来通风柜还有这么多讲究,之前都是觉得有这个东西就行了;我们是企业实验室,年后因为业务增加,人员增加,确实需要增加个通风柜了,而且很多员工觉得没有这个东西工作时候都有点顾虑的,也是提了半年终于提升日程,COD消解仪、离心机、通风柜,一次搞定。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2023/09/02
    通风柜其实就是为了我们分析人员的安全设置的。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2023/09/02
    主要是为了自身健康,类似于厨房的油烟机的功效
    丫丫的号(Insm_e560854c) 发表:通风橱天天用,从来没有关注过通风橱相关的知识,又是积累知识的一天,感谢分享!
