立即体验
APP内打开
回版面
收藏
9
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
手腕式电子血压计使用10440型锂电池供电验证
sc360xp
2023/08/01
谱绘人生
私聊
生命科学仪器综合讨论
手腕式电子血压计小巧轻便,是高血压患者喜欢使用的一种家庭监测仪器。这种血压计通常使用2节7号(AAA)电池供电,如果每天测量几次血压,更换电池的频率会较高,电池费用不低。目前市面上有一种外形与7号(AAA)电池完全相同的10440型锂离子电池(标称电压3.7V),用它替代7号(AAA)电池供电,简单可靠,可以节约不少电池费用,且更加低碳环保。
在使用7号(AAA)碱性干电池供电时,万用表测量某款血压计的工作电流最大约182mA:
察看以往检测结果时,工作电流为12.2mA:
关机状态下的待机电流0.01μA
,很低,相当于电池自放电水平:
当机器显示电池电量不足、不能开机工作时,单节7号碱电池电压降到1.23V左右:
使用10440型锂离子电池替代7号(AAA)电池供电,不是简单一对一地换电池,而是使用1节10440型锂离子电池+1节7号(AAA)电池占位筒来替代原来的2节7号(AAA)电池供电。见下图:
7
号(AAA)电池占位筒实质是一段过桥导线,可以从网上购买,也可以自制。自制不复杂,很简单。用一节报废的7号碱电池制作:
①将电池从靠近底部1厘米处环绕锯断(注意不要把内部集电导杆锯断)。
②掏空电池内部介质(可用热水浸泡一段时间,更容易清除。注意含有碱性物质,防止进入眼睛),给集电导杆头部上一点锡,裁取一截小园木棍,与集电导杆一齐塞入电池壳中,让集电导杆头部与电池金属筒璧密切接触,整体高度保持与原电池一致(4.4厘米):
③在电池外表贴一层不干胶警示标签“电池占位筒,禁止充电!”,制作完成:
一节10440型锂离子电池标称电压3.7V,充满电时的电压可达4.2V,对于使用2节干电池3V电源的手腕式血压计供电有没有危险呢?在手腕式血压计内部电路中,设计有电源管理电路,一般5V左右的直流电压输入不会对仪器造成损坏。可以放心使用一节锂电池供电。下面以一款欧姆龙手腕血压计为例,看看电池替代后的使用情况。
下图是网上买的10440锂电池套餐,一对电池,一个USB充电器。很适合改用。平时,血压计安装一节锂电池工作,另一节锂电池充满电备用(无视电池上标示1000mAH,现在网上销售的锂电池通常虚标,这种型号锂电池一般容量在350mAH左右):
使用一节锂电池供电时,万用表测量血压计的工作电流最大约134mA
(比7号碱性电池工作电流182mA小)
,是350mAH锂电池0.38C电流,不大于0.5C放电电流,锂电池能够担负,测量工作不会对锂电池造成伤害。见下图:
察看血压计以往检测结果时,工作电流为10.22mA
(比7号碱性电池工作电流12.2mA小)
关机状态下的待机电流0.01μA,
与使用
7
号碱性电池相同:
当锂电池电量不足、不能开机工作时,或当单节锂电池电压降到2.75V左右时,要避免过度放电损坏电池,不应再进行检测工作,应立即对电池充电。
使用1节10440锂电池供电,与使用2节7号碱性电池供电相比,最大工作电流减少约50mA。分析原因是,锂电池的供电电压较高,血压计内部电源管理芯片工作电流减小所致,没有任何问题,反而有一定好处。
由于10440锂电池的容量一般为350mAH左右,个别有500mAH,而7号碱性干电池容量一般为700mAH左右。就单次使用而言,碱电池比锂电池耐用,但锂电池可以反复充电,因而使用费用比一次性碱电池更低。
实际使用情况:2023年5月24日~6月25日,测量人体手腕血压290次(每天约9次)。锂电池初始电压4.11V,结束电压2.93V。如果每天测量4次,一节充满电的10440锂电池,可以使用约10周,两个多月充一次电。
特别警示:绝对不能直接用2节10440锂电池代替2节7号碱电池放入血压计电池仓中使用,避免高电压损坏机器!!!
结语:
将手腕式血压计的2节7号碱电池供电改为1节10440锂电池供电,简单易行,工作稳定。对于需要经常监测自己血压的高血压病人,可以节约不少购电池费用,也为节能减排、低碳环保做出一份贡献。其它使用两节7号(AAA)电池供电的电器,可以参照这个方法改用一节10440锂电池供电。但要注意,若有的电器或仪器对使用电池电压要求严格,可在电池占位筒中增加一个硅二极管,降低电压约0.7V,即锂电池与二极管串联后供电,更加稳定可靠。
相关话题
肺癌概述及早期诊断
尿酸大家怎么配置
3
优利特URIT-12型便携式血红蛋白分析仪电路原理解析
4
气管扩张球囊压力自动控制解决方案
单克隆抗体与多抗定义、制备、应用上有何区别?
+关注
私聊
不忘初心
第1楼
2023/08/03
学习了,感谢分享。
发表回复
+关注
私聊
上党之巅
第2楼
2023/10/10
电池都能改,牛人啊
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】流感病毒家族谱系研究获突破
2009/05/04
【求助】求Tecan洗板机维修员密码
2008/06/08
生物化学名词解释大全 第9章
分享
2012/01/03
ELISPOT技术原理介绍
分享
2013/08/02
安全性能之关键:如何确保液氮罐的泄压阀正常工作?
原创
2024/02/22
2013年生物制药领域七大趋势
分享
2013/01/11
从PC膜片钳到NMT非损伤微测技术(4)优势对比
原创
2018/06/08
【求助】DNA中含RNA碱基的处理
2010/04/05
医疗仪器的革新:守护生命的科技力量
分享
2024/09/19
仪器的魅力:科技探索与精准控制的基石
分享
2024/09/19
Tigergene动物实验用颅钻
原创
2024/09/16
全光谱流式细胞仪原理,可以帮忙解答一下吗
原创
2024/09/09
bd流式细胞仪多少钱一台,可以帮忙解答一下吗
原创
2024/09/09
生物技术领域外商投资放开-干细胞重大利好!
原创
2024/09/09
化学发光免疫分析原理,能不能展开详细说说
原创
2024/09/07
Excounter第三代全自动外泌体分析仪重磅上市(让外泌体检测从此简单)
原创
2024/09/07
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
GSP-9080MBE隔水式恒温培养箱的使用心得
第十六届原创
2023/08/01
液相色谱分析中进样量对测定结果的影响
第十六届原创
2023/08/01
HY-4调速多用振荡器的使用感悟
第十六届原创
2023/08/01
液相色谱分析预处理之衍生化
第十六届原创
2023/08/01
Stike300 旋转蒸发仪的使用体会
第十六届原创
2023/08/01
农药残毒速测仪使用心得
第十六届原创
2023/08/01
液相色谱分析中不同类型样品预处理方式应用探索与比较
第十六届原创
2023/08/01
GL-21M型高速离心机使用心得
第十六届原创
2023/08/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
