解析一款维修用1.5V袖珍LED电筒, 排除不亮故障
  • sc360xp
    2023/08/01
    谱绘人生
常用设备综合讨论
  • 以前公司买仪器时,厂家赠送的一个袖珍LED维修电筒,使用一节7号电池,维保时使用,轻巧方便。平时放在办公室,大家公用。最近,使用时发现它不亮了,换了新电池也不亮。拆开看看,检修一下。
    电筒外观,不锈钢材质,比较美观:
    尾部有一个电源按钮开关,只有一档亮度,不能调节:
    使用一节7号电池。我们用的是可充电7号镍氢电池,经济耐用:
    取下尾部开关后,用USB插头从电筒尾部顶入,将内芯顶出:
    将内芯从外壳中全部拔出:
    取下内芯上的灯头组件:
    灯头组件上的元件只有4个,极其简单,见下图:
    绘出电路图:
    该袖珍电筒工作原理:白光LED灯珠的工作电压约3.0~3.6V,一节1.21.5V7号电池不足以驱动灯珠发光。使用SOT-23封装的DC-DC升压集成电路W80D以及110微亨电感和一个贴片滤波电解电容,组成升压电路,升压后的电压约3V,点亮LED灯珠。该电路结构中,LED灯珠的工作电流由续流电感L大小决定,工作效率约80%,是比较高的。
    对比电路图分析,灯头组件上好像缺一个零件,电池正极无法与电路板连接导通。应该是起导通作用的“金属弹簧(片)”
    这个弹簧不好配,用金属片焊接一个双面电池正极接触端:
    装还原,放入电池,电筒亮了。测量一下工作电流,121.7mA,充满电的7号镍氢电池可以工作10个小时左右:
    电筒光斑很圆,有人叫它“月亮灯”:
    现场维修仪器时,在狭小的空间照明,很好用:
    维修后语:这个袖珍LED电筒不亮的原因,是灯头组件电路板上的电池正极接触弹簧没有焊接在电路板上,只是套在上面。使用一段时间后,间隙增大,换电池时弹簧脱落丢了,电池正极与电路板不能导通,LED灯就不亮了。属于工厂的工人焊接马虎、漏焊缺陷。小问题,自己处理一下就恢复正常。
  • 不忘初心
    第1楼2023/08/03
    果然是动手高手。
  • 小超人2
    第2楼2023/11/07
    牛逼,高手高手
  • wccd
    第3楼2024/01/16
    有了贴片IC,电路简化多了,产品体积也大大缩小了很多。
  • Ins_6b5274ca
    第4楼2024/03/06
    前来学习。非常棒,感谢分享
