常用设备综合讨论
通标小菜鸟
第1楼2023/07/03
马弗炉温度长时间维持高温可能会有问题,这相当于极端工作条件,楼主可以问一下厂家有没有做过类似测试。而且马弗炉高温过夜本身就是比较危险的一件事情,出于安全方面考虑也需要派人值守以防万一
123
第2楼2023/07/03
正常情况下应该没问题。因为不是极限温度,炉子的耐高温性能可以达到,不过最好看看说明书,要看看耐热元件的使用要求
JOE HUI
第3楼2023/07/03
楼主,一般的马弗炉温度都是在1000度或者1200度,高温的有1300度到1800度都有,都是温度很高的设备,一般用户在使用的时候建议用户不要极限温度长时间使用,这样长时间满负荷运载的话使用寿命会缩短,一般建议距离最高温度减50-100度使用比较合适,。
Ins_3e5def2a
第4楼2023/07/03
我买的是1000度,然后是在七八百左右的温度下计划长时运行。问过一些厂家好像都说不能这么操作,但是我高温蠕变实验机上的管式炉都可以在该温度下长时工作,我就有点搞不明白了
第5楼2023/07/03
感谢你的回复!
第6楼2023/07/03
我也觉得没啥问题的
俭以养德101
第7楼2023/07/03
应该没啥问题,只不过这么长时间,肯定要过夜,最好有人值守
n117860403
第8楼2023/07/03
可以长期工作的。
xx_dxd_xx
第9楼2023/07/04
质量好的连续烧几天没问题的。我们这有实验连续烧一个星期。一般马弗炉额定1000度,800度长期用应该没问题。但是遇到质量不好的就不好说了
第10楼2023/07/04
我们做石墨灰分连续烧15个小时以上,不过没啥问题,不过马弗炉有好多种,有发热丝,还有钼棒等发热的
