气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/07/03
1.恒温炉温度应<样品流路温度≤传输线温度2.不一样3.它是传输线直接连接,没有进样口温度参数的设置
安平
第2楼2023/07/03
hs-20不使用进样口,传输线直接连接色谱柱,死体积小。不需要设置进样口温度。样品温度应低于样品流路阀温度,传输线温度最高。
第3楼2023/07/03
样品流路温度是定量环和六通阀的温度
Insm_3f1c6429
第4楼2023/07/03
谢谢,明白了
第5楼2023/07/03
谢谢,了解了
第6楼2023/07/03
还有个问题:1.HS-20方法参数里的GC循环时间应包括样品瓶恒温时间冷却时间吧,与柱温程序升温时间有关系么?2:采集信号时间应该链接柱温程序时间么?
第7楼2023/07/03
第8楼2023/07/03
循环时间要大于gc程序升温和数据采集时间。
第9楼2023/07/03
冷却时间与分析条件有关,建议先做单次进样确认
第10楼2023/07/03
采集信号的时间可以等于程序升温时间,此时勾选链接。也可以比程序升温时间短,此时不勾选
