ICP-MS
ztyzb
第1楼2023/07/03
要合理使用配备的个人防护用品,如口罩、手套、工作鞋帽、服装等;遵守个人防护规则,在开放型放射性工作场所中,禁止一切可能使放射性元素侵人人体的行为,如禁止饮水、吸烟、进食、化妆等;另外定期体检
Insm_ba737fc
第2楼2023/07/03
钍和铀的放射性大吗
Nerif
第3楼2023/07/04
钍和铀238主要放射性都是α射线,皮肤就能抵挡,而且水中这两者含量很低,风险就更小了。要是实在害怕,买个盖革计数器,几百块就搞定,很响的时候就赶紧跑
第4楼2023/07/04
可是标液里面含量比较高啊
次元之暗面
第5楼2023/07/04
完全不需要担心,天然铀是99.3%的铀238,市售100mg/L,10mg/L浓度下放射性可以被塑料试剂瓶等完全屏蔽,钍232也是一样的,不要谈核色变。这两种元素的天然低浓度标液的放射性极其有限。你的人体内有钾40共20毫克,半衰期是铀的1/4,而一瓶100ml的铀标液总质量还不超过10mg,所以只要你有带手套,不直接喝掉,还不如你多吃几根香蕉
第6楼2023/07/04
标液也是安全的,你可以百度一下α射线。不过这么一说还是要穿白大褂戴丁腈手套护目镜和口罩,避免入口入眼形成内放射
tuxlin
第7楼2023/07/04
你们是什么水样?普通的河水、地表水中的U、Th的含量非常低。Th基本上不溶于水,一般都检测不出来。少量游离态的U会溶于水,含量也都在零点几个ug/L以下。普通地表的岩石、土壤中U、Th的含量在几~几十ug/g,比水中的含量高得多。
第8楼2023/07/04
我们就是做5750.6生活饮用水里面钍和铀的方法验证,但是标液里面不是有钍和铀吗
tome
第9楼2023/07/04
我也买了,但没做。理论上影响不大。
timstoicpms
第10楼2023/07/05
生产Th U 标液的厂家,直接用 ThO UO3·UO2 固体粉末去配置 元素单标,也没见人家被辐射照死。你这测试才用 100ppm Th U单标去逐级稀释配置ppb级别的标液,别整天受迫害幻想
