Ins_37010ef2
第2楼2023/07/04
不好意思,我前面没表达清楚。我起初流动相是10mM乙酸铵,但是负离子模式的化合物响应很低,峰形也较差,换成0.1%甲酸水之后响应和峰形均较好,但是同时检测的一个正离子模式的化合物响应降低了,所以就想着在0.1%甲酸水里面加点乙酸铵,一开始加的是10mM乙酸铵 ,正离子模式的化合物响应上来了,负离子模式的化合物响应明显降低,但是峰形还是好的,最后降到0.5mM 乙酸铵,负离子模式的化合物还是没有纯甲酸水的高
通标小菜鸟
第3楼2023/07/04
这样的话我感觉楼主一个方法走很难找到折中的条件,可能需要分成两个方法,分别采用不同的流动相来走不同的目标物,需要拆开走了
