ICP光谱
ztyzb
第1楼2023/07/04
楼主做过基体加标吗?考虑是否是基体干扰,可以通过标准加入法消除
骑乌龟去流浪
第2楼2023/07/04
没有基体匹配,我稀释到比较低的浓度,最高含量就是Al和Si了,这两个元素进样浓度最高也就几十ppm,近段时间的制样和标曲没有变化。
第3楼2023/07/04
楼主,看您描述空白也是正常的。另外质控方式只有标液的加标回收吗?没做基体加标和有证标准样品很难证明前处理过程的影响
tome
第4楼2023/07/11
这个我也遇到过,铝应该在溶液中发生了变化,致使他的光谱信号变化比较大。我现在都是用浓的盐酸消解,保存。
Ins_30a6e8ec
第5楼2023/10/18
标准曲线是每天配置吗?我的标准曲线配置后放置测试强度就明显增大,相应的样品就偏低了。
Ins_89eade06
第6楼2024/04/28
我也是这样,解决了吗盆友
