气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2023/07/04
看看气源是否有足够压力,没有就检查一下EPC能够正常开启,必须接好柱子,不能严重漏气,不然也是会报错的。自己处理不好就找客服吧。
zyl3367898
第2楼2023/07/04
三种气体开了吗?压力够吗?重启气相。
myoldid
第3楼2023/07/05
直接手动开启气体呢?是不是点火失败或者其他啥原因导致 压力不够从而关闭了其他几路气体。简单的就是检查气源开关,压力是否够,再调用一个成熟的方法,确认柱子配置是否正确后观察仪器状态
PAEs
第4楼2023/07/05
检查下气源压力是否正常?
Insp_deff4b97
第5楼2023/07/06
检查确认后,重启试一下
俭以养德101
第6楼2023/07/06
关机重新检查一下再启动看看
yifan1117
第7楼2023/07/06
重启试试吧。三种一起没有压力比较少见。
第8楼2023/07/07
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
Ins_3498333b
第9楼2023/07/13
各种方法都尝试了,可能是仪器板子有问题,没有气压,仪器没有反应
第10楼2023/07/13
应该一般的方法解决不了,这类仪器又很少经验分享
